probleme avec feux de croisement
5 participants
bonjour,
voila j ai un petit probleme sur ma voiture:
les feux de croisement ne marchent pas toujours, c est aleatoire et a noter que dans ce cas, si je mets les feux de route, la il n y a aucun probleme, ca fait fonctionner a nouveau et a tous les coups les croisement en meme temps que les route (ils sont separes sur la scorpio) et des que j etteinds les route les croisement s eteignenet egalement s ils sont en crise de fonctionnement....
en tripotant le relais des fois ca retabli le contact, des fois non.....j ai pulverise du WD40 sur les contacts du relais apparement ca n a rien change a moins qu il faille attendre un peu avant que ca agisse?
merci pour vos suggestions!
madmax- Apprenti
Re: probleme avec feux de croisement
Bah c'est pas compliqué, change ton relais, il est en fin de vie et "colle" par moment
yapasdeproblemes- Antiquaire
Arf ! pleins de courage ^^
Moi c'est une des veilleuses qui ne veut plus fonctionner ... j'ai changé l'ampoule mais rien a faire ^^
AmidZeline- Membre Confirmé
ouais, bon vais voir ca! heureusement qu en atendant y a les feux de brouillard, ca depanne....
ca doit pas couter cher ce truc, et on achete ca ou?
pour ta veilleuse je pense que tu as compris que j y connais que quick......
fusible, si y a autre chose qui marche plu?
y en a des plus cales que moi en electricite qui devraient pouvoir te filer une bonne piste!
madmax- Apprenti
oui je suis sur que je trouverais l'aide qu'il me faut ...
Pou ton relais cherche sur google ... doit y avoir ca sur leboncoin ou ebay ou autre ^^ Google est une boule magique ^^
Pour le relais, en fonction de ton auto, tu peux te renseigner auprès de ton constructeur à savoir s'il fabrique toujours la pièce, sur de l'ancienne les quantités de production étant moindre le coût unitaire s'en ressent.
A moindre frais, tu peux trouver de l'occasion voir de l'occasion reconditionnée en casse ou sur la toile. Avec la référence exacte de ton relais actuel ça aidera dans ta recherche.
Soreign- Forum Addict
j ai note les references du relais, j ai profite pour remettre une giclee du produit miracle dans les contacts.
j ai pas trouve ca sur le coincoin, vais elargir les recherches!
ca me chauffe la tete et me fait mal aux nerfs ce morceau de plastoc qui m empeche d y voir clair la nuit..... parceque les antibrouillards c est joli mais on n y voit pas grand chose
madmax- Apprenti
Courage courage ... c'est pas toujours Zen tout ça ! Je ressent la même avec ma centrale cligno qui ce fait attendremadmax a écrit:j ai note les references du relais, j ai profite pour remettre une giclee du produit miracle dans les contacts.
Bon je suis mal placée pour t'aider (je sais même pas de quelle voiture tu parles ) mais si tu donnais les références IcI sur le forum, peut être que quelqu'un pourrait te conseiller un peu plus ^^
A plus
Si le produit miracle est le WD40 il ne pourra rien faire contre une soudude morte ou un composant cramé. Le WD40 fait des miracles sur l'oxydation c'est tout.madmax a écrit:j ai note les references du relais, j ai profite pour remettre une giclee du produit miracle dans les contacts.
Un remplacement semble donc nécessaire. En fonction de la marque de ta voiture essai de voir le ebay du pays concerné. Je sais que sur Mercedes toutes les pièces se trouvent sur ebay.de alors que notre ebay.fr est désespérément vide.
mon tank c est une ford scorpio 2.5 TD de 89... pas tres courant en plus ca, hein!
et le relais c est un 9 FC 65, 88AG 18C841 AA, 88125, ce sont les differentes inscriptions qu il y a ecrites dessus.
je vais donc essayer sur "ebay.de" alors.
madmax- Apprenti
Pour une Ford j'aurais plus tenté ebay.co.uk ou ebay.com perso
bon, apres avoir trouve un relais sur le coincoin et l avoi recu...bah toujours pa de feux de croisement!
j y pige plus rien, on me parle mantenant du bouton de commande... mais comme suis incapable de changer ca moi meme et que mon porte monnaie m interdit toute visite au garage bah ca va reter comme ca!
madmax- Apprenti
Tu as une RTA/Revue Technique pour ta voiture? Car il faudrait comprendre le schéma exact de ton véhicule pour identifier précisément les causes possibles de panne/anomalie. Ça doit se trouver sur le web ça.
Si ce n'est pas le relais, que tous les fusibles sont OK, que le faisceau n'est pas bouffé.. oxydation sur le bouton/contacteur? Soudure cassée quelque part?
le faisceau , les fusibles tout doit etre ok puisqu ils fonctionnent parfaitement quand je mets les feux de route. reste donc la piste du bouton de commande au tableau de bord ou du commodo au volant.
faut juste que je trouve qq qu puisse me monter ca si j en trouve pas cher sur le coincoin.
sur le forum ford y a un type qui a le meme probleme avec un explorer, on lui dit que c était le bouton au tableau de bord, il en a commande un et j attends pour voir s c était ca, meme panne meme remede
madmax- Apprenti
Bonjour
problème résolut ? c'est quoi comme auto? une allemande ? As tu vérifié la tension au borne d'une des ampoules ? une masse fragile peut avoir se genre de désagrément dans une autre cas déjà c'est pas le commutateur veilleuse, feux de croisement car sinon tu ne pourrais pas engager les anti brouillard.
je dirais le commodo mais pour vérifier cela il faudrait faire simplement une tite mesure sur le relais (ou relais inverseur) en actionnent le commodo histoire de voir si le relais à bien le signale pour changer d'état ou non.
le relais c'est très rare j'ai dépanné et restauré quelques autos et ils sont rarement en cause sauf si les ampoules (ou autres accessoires) on été changé et sont plus puissant que se peut supporter le relais.
Eric 60- Nouveau Membre
non c est pas resolu, et j ai meme dit une connerie car ce ne sont pas les feux de croisement qui marchent quand je mets en position route mais les feux de route justement puisque les ampoules sont des h4 a double filament croisement/route. les feux que je pensais etre les route sont des longues portee.
bref ca n empeche pas que pendant longtemps en bougeant le relais que j ai change ca marchait nickel, c est pour ca que je fais une fixette sur ce fichu relais, vu que je l ai achete sur le coincoin..... rien ne me dit que le type ne m a pas fourgue un relais hs.
je dois voir un petit garagiste pour me tester ca des que je peux, maintenant cette voiture, une scorpio de 89, est une veritable epave dont la place est plus a la casse que sur la route donc je ne veux pas engager de grosses reparations dessus. et j y connais pas grand chose en mecanique surtout en "electricite"......
madmax- Apprenti
coucou les gens!
je repasse par ici toujours pour mon histoire de phares, comme je vais avoir besoin de rouler régulièrement avec mon epave le probleme devient "sérieux".
j ai laisse ma voiture dans un petit garage que je connais bien, le gars n arrive pas a trouver "rapidement" d ou ca vient, et pour eviter que la main d œuvre ne depasse la valeur de la voiture il nous faudrait le schema electrique de l eclairage de la voiture (scorpio 2.5 TD de 1989).
ai essaye de degotter ca sur le net mais sans succes, maintenant comme suis pas un expert avec ce truc la...... peut etre que l un d entre vous serait plus doue.....???
il reste aussi l option de trouver une "rta" mais il faudrait que je sois certain que ce fameux schema y figure bien dedans, ce qui n est pas toujours le cas selon mon garagiste.
qq a une autre suggestion?
madmax- Apprenti
Sujets similaires
» Présentation de DDR16
» problème avec ma Triumph acclaim 1.4l 70 Hls
» [ VW Golf II ] Depose feux arriere
» Problème de rédaction des messages
» W123 de 1976 avec un 280 E
