[ Renault Super 5 ] Sifflement sur moteur injection , voici la solution (vanne EGR)
2 participants
Le problème :
La voiture siffle au ralenti et lorsqu'on lâche la pédale d'accélérateur, présence de trou à l'accélération, ne tient pas le ralentit, a tendance à caler trop facilement...
La solution :
Changer le joint de vanne EGR ( environ 5 € chez Renault )
La vanne EGR est situé au dessus du collecteur
Déposer le boitier du filtre a air :
repérer la vanne EGR :
Débrancher le tuyau sur la vanne :
Enlever le premier boulon (le plus petit) avec une clé plate de 12
puis le deuxième (plus grand et moins accessible) avec une clé plate de 16
Récupérer la vanne et la visserie (boulon + rondelle)
ici le goujon est venu avec le boulon ce qui peut rendre plus difficile le remontage
Décoller l'ancien joint
comparaison rapide entre le joint neuf et l'ancien
Pas jolie-jolie la surface de la vanne
et hop un coup de papier de verre résous le problème
on jète un coup d'œuil au niveau du collecteur
et on remonte la vanne comme on l'a démonter
puis on remonte le boitier du filtre a air
et on savour un moteur enfin silencieux, plus un seul siflement
La solution :
yapasdeproblemes- Antiquaire
Re: [ Renault Super 5 ] Sifflement sur moteur injection , voici la solution (vanne EGR)
sympa se reportage! valable sur les dernieres generation de sp5 type c407 si je me souvient en injo monopoint
maladie recurrente que cette vanne sur ce modele!
xavier
xavier
xavier47- Membre
