Liquide de refroidissement qui se vide bien rapidement. Help !
Message  AmidZeline le Sam 8 Mar - 11:05
Salut all,
Bon je crois que j'ai un problème sur mon A112 Junior ... le liquide de refroidissement se vide bien trop vite à mon gout ... j'avais remis du liquide au mois de janvier ... bac plein et j'ai du en remettre ce matin car mon bac était à nouveau presque vide ... j'ai constaté également que que le bouchon de mon réservoir d'huile commence a virer mayonnaise. c'est pas blanc mais noir et fortement pâteux ! je n'ai constaté aucune autre fuite niveau moteur enfin de premier abord.
Quand pensez-vous ?
Que dois je commencer a vérifier ?
j'ai peur de serrer le moteur là !
Merci de votre aide.
AmidZeline
Re: Liquide de refroidissement qui se vide bien rapidement. Help !
Message  yapasdeproblemes le Sam 8 Mar - 13:48
T'as moyen de passer me voir avec pour vérifier ça ?  :gratt:
Ça sent le joint de culasse fuyard, pas pété, mais fuyard  :sic:
Message  AmidZeline le Sam 8 Mar - 21:36
Oui, je peux venir mais t'es pas a reims là ?
AmidZeline
Message  Eric 60 le Sam 8 Mar - 22:41
Pas très bon signe il est encore temps d'éviter les gros dégâts si elle ne surchauffe pas. La mise à l'épreuve de ton circuit de refroidissement devrait sceller le verdict.
Le bon point est que se sont des moteurs très simple ne nécessitant pas d'outillage spécifique mise à par la dynamométrique.
Eric 60
Message  AmidZeline le Sam 8 Mar - 23:02
Salut Eric60, et bien elle ne chauffe pas trop elle dépasse que très rarement le niveau du milieu sur ma jauge ...  par contre je me suis rendu compte qu'elle fumait blanc et par moment elle perd un peu de puissance à l'accélération.
ça peut être une autre piste ?
Je vais vérifier les conduite au niveau du radiateur aussi ... je vous tiens au courant
AmidZeline
Message  Eric 60 le Dim 9 Mar - 3:35
hello
c'est déjà cela si elle ne chauffe pas la culasse n'aura pas trop morfler.
Maintenant elle fume blanc (et non bleu) cela peut indiquer que l'eau passe dans un ou des cylindres j'ai bien peur que tu ne doive remplacer ton joint de culasse mais bon sans voir se ne sont que des hypothèses  Sad
tiens nous au jus
Eric 60
Message  AmidZeline le Dim 9 Mar - 5:48
Bien ...
J'ai donc passé l'après midi à vérifier certaine chose.
Le radiateur semble OK, j'ai ouvert le bouchon et y'a du liquide à ras bord
Le circuit de refroidissement, je me suis appuyée sur ça :
La durite de sortie (4) qui va de la pompe au radiateur semble en bon état, j'ai vérifié les sers joint et tout est bien serré, la durite est propre et ça fait Flouch flouch quand la presse ^^ pas de fuite (j'ai pas réussi à prendre une photo de celle-ci ... bien enfouie sous le moteur ^^)
En revanche la durite (3) est dans un état pitoyable ... je vous laisse apprécier cela par vous même
Je pense donc qu'elle est poreuse et que cela ne doit pas arranger mon histoire ^^
A changer en urgence
La durite supérieure qui amène le liquide du radiateur au moteur est en bon état aussi, les sers joint bien serré et pas de fuite .
Par contre j'aime pas trop le calcaire qu'on peut voir
J'ai vérifié les bougies, qui me semblent correctes
et que j'ai nettoyé avec un petite brosse en étain avant de les remettre en place.
Voilà quand pensez vous avec ses nouveaux éléments ?
AmidZeline
Message  Soreign le Dim 9 Mar - 8:55
Effectivement tu as un tube sacrément poreux pour ne pas dire pourris, il faudrait déjà s'atteler à le remplacer rapidement.  Idea
Soreign
Message  AmidZeline le Dim 9 Mar - 9:03
hihihiii sacrément pourri grave ... oui c'est prévu, je vais passer chez Norauto demain Soreign, apparemment c'est une durite standard que je pourrais trouver au mètre dans n'importe quel équipementier auto ^^
Ca fait un bail que je t'ai pas vu sur le fofo ^^
Je vois que tu te fait des amis  Wink  ...  Razz
AmidZeline
Message  AmidZeline le Mer 12 Mar - 6:15
Petite question .. vu que j'ai rien trouvé chez Norauto ... Est ce que les durites de refroidissement sur FAIT 124 sont compatibles pour l'A112 ?
Voir ici
Je cherche a remplacer la durite de environ 20 cm de diamêtre et une 20 de cm de longueur, durite qui va de la pompe a eau à la culasse
AmidZeline
Message  yapasdeproblemes le Mer 12 Mar - 6:44
On verra ça demain  Wink
Si j'ai pas sur place, je regarderai dans mon stock ce weekend, et si j'ai toujours pas, je regarderai au boulot  :uiui:
Vu l'emplacement de la durite et son état, c'est bien possible que ça soit elle qui pose problème  :azaz:
Message  AmidZeline le Mer 12 Mar - 7:04
ça marche Raf :jap:
Merkiiiii !
AmidZeline
Message  jah 70hp le Lun 17 Mar - 7:03
Re,
M'étonne que ça soit le joint de culasse  :gratt: C'est clair qu'elle tire la tronche la durite elle a trop bu  Laughing
regards dans les casse ou raph si il a sinon j'ai peux etre ça qui traine.
ps: a Anniers 92 il y a une boutique spécial italienne dfa je crois  Suspect il vends en neuf la durite.
peace
Message  AmidZeline le Ven 21 Mar - 21:36
Merci Jah,
Raf m'a trouvé une durite de compèt ....
Faut que je trouve le temps d'aller la récupérer ;-)
AmidZeline
