manometre clio 16s
2 participants
manometre clio 16s
bonjour tout le monde
alors voila mon petit soucis sur ma clio 16s mon manometre ne marche pas completement .
-j ai effectivement l indicateur de niveau d huile qui marche le contact mis il m indique le niveau au max mais dès que je demarre plus rien est ce normal ?
- ensuite l indicateur de pression d huile marche donc pas de soucis .
- et pour finir l indicateur de temperature d huile ne marche pas du tout l aiguille bouge un peu à la mise de contact et puis moteur en marche plus rien
petit conseil pour aborder le probleme ?
stagea33- Nouveau Membre
Re: manometre clio 16s
En théorie pour le niveau d'huile c'est normal, il t'indique le niveau moteur non tournant, quand le moteur tourne, l'huile circule et donc il ne peux plus te donner l'info sur le niveau d'huile
Pour la température d'huile vérifie ta sonde, ou au pire, change la directement ça doit pas couter très cher
yapasdeproblemes- Antiquaire
Ok cool et sais tu où se trouve la sonde ?
Je suis pas mécano mais bricoleur lol
Sur le moteur, à coté du filtre à huile
Vérifie tout ton câblage et les sondes avec un multimètre, regarde bien si y a pas un court-circuit quelque part
Ok cool merci de tout façon je pense que ça doit venir de là vu qu il y a que cette indicateur qui ne marche pas sur le mano
En tout cas merci
En tout cas merci
