[ Toutes ] Réfection de jantes en tôle
voila pour commencer , bien nettoyer la jante avec une solutions dégraissante ( eau + produit vaisselle ) , ensuite sécher la jante (laisser égoutter si nécessaire ) , voila le travail peux commencer !
placer la jante a hauteur raisonnable afin de ne pas se faire mal au dos
poncer la jante afin d'enlever , rouille , vieille peinture et grosse griffe , au besoin mettre du mastic de fer et re poncer au 120
re poncer la jante avec un papier de verre plus fin , idéal finition de carrosserie 500-1000-2000
ensuite j'utilise une éponge a récurer verte pour vraiment enlever les griffes qui pourrais rester lors du ponçage
Dégraisser ensuite la jante avec une solution prévue a cette effet ( dégraissant peinture )
protéger votre pneu en le cachant avec du papier journal , petites astuce pour cacher le bord entre le pneux et la jante , faite l2 tours avec de la toile isolante , elle est flexible et beaucoup plus maniable que le papier cache
Voila la peinture proprement dites peux commencer
mise en primer 2-3 couches espacées de 5 min
mise en couleur (choisie au préalable ) 2-5 couches espacées de 10 min
Dernière étape , passage du vernis ( même marque que la couleur pour éviter les problèmes de réactions ) 2 belles couches espacées de 5 min
Voila j'espere que ce tuto vous aura aider , et bon courage lors de vos petits travaux
djnewdaddy- DJ Officiel du forum
Sujets similaires
» [ Toutes ] Jantes tôle élargies
» [ Toutes ] Réfection de jantes en alu
» [ Toutes ] Refection de bas de caisse
» [ Toutes ] Le Polissage des Jantes
» [60] vend 7 JANTES pls
